Pieces a vendre
- goldeneye
Pieces a vendre
Suite vente Golden !
150 euros - Véronique, le must du porte bagage !
150 euros - Boite 5 (moins 50.000 kms)
100 euros - 2 sièges ( presque neuf) >>> VENDU
50 euros. - optique AR (origine USA) donc les deux feux de recul blanc !
100 euros - Silencieux Arrière d'origine ( pas usé !)
100 euros - collecteur d'origine
25 euros. - seuils de porte (plastique) ... Très léger !!!
100 euros - embrayage et volant moteur d'origine (50.000 kms)
75 euros. - volant (sans airbag)
50 euros - 4 ressorts et amortisseurs origine (40.000 kms)
Phil et sa Cat
Phil et sa Cat
S3 Duratec - 175 - 515 - 4.5 - Yellow double Black
- goldeneye
Re: Pieces a vendre
MPfluffy_mckornik a écrit :Bonjour,
Je suis interessé par le silencieux arrière "pas usé"
Serait-il possible d'avoir une photo, ou au pire de passer le voir (vu la distance qui nous sépare ) ?
Miatistement,
Pierre.
- RV06
- Localisation : Vallauris - 06 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Pieces a vendre
Les deux sièges, c'est des sièges de OE, donc de NB, dons avec appuie-tête séparé?
Si par chance ce n'était pas le cas (= si ce sont des monoblocs), je serais intéressé.
- goldeneye
Re: Pieces a vendre
Sieges vendus ....RV06 a écrit :Les deux sièges, c'est des sièges de OE, donc de NB, dons avec appuie-tête séparé?
Mise a jour de l'annonce.
- Dns
- Localisation : Aix en Provence [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Pieces a vendre
d'ailleurs à propos de tes sieges, on a bien gagné au moins 40hp en marche arriere depuis qu'on les a installés. Du bon matos !
- Gilles13
- Localisation : Istres [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Pieces a vendre
Bonjour Gold,goldeneye a écrit :Suite vente Golden !
Phil et sa Cat
Tu ne m'a pas oublié pour les amortisseurs ?
Bonne journée,
Gilles
Gilles13
- Gilles13
Re: Pieces a vendre
J'y ai répondu. Tu t'est renseigné sur la compatibilité des amortisseurs et ressort de NB si ils allaient sur une NA ?goldeneye a écrit :MP Gilles !
Gilles
Gilles13
- RV06
Re: Pieces a vendre
Il me semble qu'il faut prendre aussi les coupelles + bump stops de NB.
- Gilles13
Re: Pieces a vendre
Bonjour RV06,RV06 a écrit :Il me semble qu'il faut prendre aussi les coupelles + bump stops de NB.
En terme français, cela donne quoi ?
Donc d'après toi les amortos de NB vont sur les NA ?
Donc si Goldeneye lit ce post, a-t-il tout cela dans son garage d'Ali Mimix ?
Ce week-end nous sommes à la sortie du Turini avec le club, si tu as tout ça, on prend.
Bonne journée,
Gilles
Gilles13
- RV06
Re: Pieces a vendre
En français:
Si tu ouvres ton capot, et que tu regardes le point de fixation des amortisseurs sur le passage de roue, tu vois la tige de tes amortisseurs. Elle est vissée dans un support , lui-même vissé au châssis par deux vis. Cet élément est différent entre NA et NB, et ne fait pas partie des amortisseurs.
- Gilles13
Re: Pieces a vendre
Bonjour RV06,RV06 a écrit :En français:
Les miens c'est une tige fileté qui traverse une pièce noire en fer avec un écrou qui bloque sur la tige filleté sur cette pièce noire. Ensuite ce chaque coté il y a deux écrous qui traverse le passage de roue . Pense tu que c'est les même que sur la NB ?
Cordialement,
Gilles
Gilles13
- RV06
Re: Pieces a vendre
Si c'en est un de NA, ce n'est pas le même que sur la NB
- Pevosan
- Localisation : Dans les montagnes [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Pieces a vendre
Hello,
tes amortisseurs de NB sont-ils toujours à vendre ?
Sont-ils montés ensemble ou ont-ils été démonté et donc vendus séparés ?
Merci de ton retour
Pev
Merci de ton retour
Pev
Pev & Aline
Classic Red Roadcar
Bianca Pista (road legal 14/12/2010)
Classic Red Roadcar
- goldeneye
Re: Pieces a vendre
Tjs à vendre, la liste est tenue à jour
Revenir vers « Vente/Achats pièces et accessoires MX-5 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
