Pièces de mk2 FL 1,8 2002 Sunlight Silver
- yacco71
Bonjour,
Voici quelques pièces en provenance d'une mk2 FL 1,8 de 2002.
D'autres pièces seront ajoutées au fur et à mesure, n'hésitez pas à demander. Mise à jour 30/04/13.
Pièces envoyables en colissimo, frais de port à rajouter :
- Bavette AR couleur noire bel état avec vis de fixation : 70 € la paire
- Bloc chauffage : 40 €
- Bocal de LDR : 20 €
- Bras d'essui glace : 10 € pièce
- Boite à air d'origine : 45 €
- Boite à fusibles complète : 20 €
- Bouton de warning avec sa prise derrière : 10 €
- Cache de ceinture : 5 € les 2
- 2 Capteur ABS arrière complet avec leur fil jusqu'à la prise de connexion : 70 € la paire (environ 200 € pièce chez MX5Parts)
- Ceinture passager avec enrouleur : 40 €
- Centrale ABS avec prise de connexion : 50 €
D'autres photos : http://yacco71.free.fr/grise/abs2.JPG http://yacco71.free.fr/grise/abs3.JPG
- Commande de chauffage : 45 €
- Comodo phare/essui-glace avec son joint tournant et connection airbag : 25 €
- Console centrale entourage d'autoradio avec allume cigare : 30 €
- Capteur de vitesse de BV5 : 50 € (183 € en neuf chez IL)
- Collecteur d'échappement d'origine NBFl 1,8 avec sa sonde lambda offerte : 75 €
- Crochet de vérouillage de HT ou capote : 10 € pièce
- Débitmètre : 95 €
- Démarreur : 45 €
- Durite d'admission entre filtre et papille : 25 €
- Durite de frein AVIA, en parfait état mais manque le p'tit boitier de dérivation de l'ARD, non utilisable sans : 30 €
- ECU BP6J : 200 €
- Gache de porte avec vérouillage centralisé : 25 € la paire
- Galette 15" de NBFl gros freins : 40 €
- Haut parleur d'origine : 30 € les deux
- Lève vitre électrique avec rail, moteur et cable, en bon état, coté passage (droit) : 60 €
- Moteur d'essui glace : 50 €
- Moyeu AV gauche avec hub : 50 €
- Panneau de porte : 120 € la paire
Autres photos : http://yacco71.free.fr/pno2.jpg - http://yacco71.free.fr/pno3.jpg - http://yacco71.free.fr/pno4.jpg
- Pare-soleil : 30 € la paire
- Poignée de porte intérieure chromée : 45 € la paire
- Pompe à essence avec jauge : 100 €
Autre photo : http://yacco71.free.fr/grise/pomp2.JPG
- Radiateur avec ses 2 ventilos : 120 €
- Réservoir de lave-glace, avec sa pompe, son support et sa bande thermique : 25 €
- Ressorts d'origine de NBFl Sport avec 83.000 km : 80 € les 4
- Rail de sièges : 45 € la paire
- Renfort en echelle sous boite d'origine NBFl Sport : 75 €
- Triangle AV sup propre : 75 €
- Triangles AR sup : 25 € pièce
- Triangles AR inf : 50 € pièce
- Serrures avec 1 clé et télecommande avec boitier immo (neimann, porte G et D, coffre, boite à gants passager et centrale) : 120 € l'ensemble
- Trape à essence grise : 10 €
- Trousse à outils avec clé de roue : 20 €
- Twitter de haut de porte : 20 € les deux
- Volant Nardi sans airbag avec cache artisanal : 65 €
http://yacco71.free.fr/ppdr/vola2.jpg
- Volant avec airbag pété : 50 €
http://yacco71.free.fr/ppdr/volb2.jpg
Pièces à venir chercher à Thonon-les-Bains (74) ou alentours, pas d'expédition :
- Porte passager, nue avec vitre en triangle, légère griffure : 50 €
D'autres photos : http://yacco71.free.fr/grise/portd2.jpg http://yacco71.free.fr/grise/portd3.jpg
- Airbag passager raide neuf complet avec ses prises male et femelle, prêt à pêter donc pas d'envoi par la Poste : 70 €
Autre photo : http://yacco71.free.fr/grise/bag2.JPG
- Débitmètre : 95 €
- Démarreur : 45 €
- ECU BP6J : 200 €
- Dns
- Localisation : Aix en Provence [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Pièces de mk2 FL 1,8 2002 Sunlight Silver
Je reserve les fauteils, les feux AR, et le bouton des sieges chauffants
- yacco71
Petite mise à jour avec ajout des pièces suivantes
- Boite 5 vitesses : 150 €
- Bouton de feux de brouillard AV/AR : 10 €
- Bouton de réglage d'intensité de l'éclairage de tableau de bord : 10 €
- Bouton réglage de rétro électrique : 10 €
- Console entre siège, sans soufflet de levier de vitesse ni serrure mais avec cendrier : 70 €
- Cric avec sa vis de fixation, neuf : 25 €
- Crochet de capote, verouillage OK : 40 € pièce
- Habillage de frein à main : 5 €
- Haut parleur d'origine NBFl 4 Ohms 25 W : 25 € la paire
- Lève vitre électrique avec rail, moteur et cable, en bon état Gauche et Droite : 65 € pièce
- Moquette de coffre, fond, avant en 2 morceaux et arrière : 40 € l'ensemble
- Moteur d'essui glace : 25 €
- Poignée de porte extérieur : 20 € pièce
- Poignée de porte intérieure noire : 20 € la paire
- Porte conducteur, nue avec vitre en triangle, légère griffure : 50 €
- Repose pied conducteur : 5 €
- Serrures avec 1 clé et télecommande avec boitier immo (neimann, porte G et D, coffre, boite à gants passager et centrale) : 150 € l'ensemble
- Trape à essence grise : 15 €
- Troisième feux stop, joint cuit mais feux clean : 10 €
- Twitter d'origine : 20 € la paire
- Vitre conducteur et passager, légèrement teintée d'origine : 15 € pièce
- yacco71
Je viens de rajouter les freins et le torsen, pas forcément intéressant pour vous puisque c'est à aller chercher à Dijon
- Localisation : CARNOUX EN PROVENCE [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Bonjour.
Je présume que le volant est déjà parti ?
- yacco71
Hello,
Et oui le volant est déjà parti... J'en ai un autre, un peu moins beau, qui avait aussi l'airbag pété et du coup avec un centre de volant moche :
Si ça t'interesse...
Disons qu'il est dans le même étatque le mien.
Sauf s'il est en cuir.
Par contre l'air bag d'origine peut-il remplacer celui du volant déclenche?
- yacco71
Ben ce n'est pas du cuir cuir, mais c'est pas du plastique non plus...
Si tu as déjà un volant 3 branches Nardi, oui l'airbag est le même, si par contre c'est un volant 4 branches, ça ne marchera pas
- buffer1384
- Localisation : MARTIGUES [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Bonjour,
Si les freins sont des Big Brake, ça m'intéresse...
Cordialement
NB 10AE
Cordialement
NB 10AE
Pierre : MX-5 NB 10AE N°663
- yacco71
Hello,
Oui les freins sont bien des bigbrakes, avec disques tout neufs, plaquettes perf aussi, durites avia, bref prêt à monter et à rouler
J'ai mis à jour le premier post, avec des photos !
- yacco71
Salut les sudistes,
Je viens de mettre à jour le premier sujet (pour voir les photos) avec ajout des pièces suivantes :
- Aile AVD grise 22V : 60 €
- Antenne électrique : 70 €
- Boite à air d'origine : 50 €
- Capot légèrement marqué sur l'AVG : 100 €
- Commande de chauffage : 50 €
- Comodo de lève vitre : 45 €
- Compteur à fond blanc : 100 €
- Gache de coffre électrique pour télécommande : 35 €
- Galette 15" de NBFl gros freins : 50 €
- Intermédiaire Bosal quasi neuf (2 mois) : 75 €
- Panneau de porte : 150 € la paire
- Pare-choc AR avec 2-3 griffures coté passager : 75 €
- Pare-soleil : 35 € la paire
- Radiateur avec ses 2 ventilos : 150 €
- Retro électrique conducteur : 45 €
- Tirette de coffre et trappe à essence : 30 €
Evidement les pièces volumineuses seront difficiles à envoyer par la Poste... :tantpis:
- yacco71
Un p'tit reste de la NBFl de Guillaume qui devrait plaire aux pistards... Ils étaient mis de coté mais finalement ça ne se fait pas, j'ai donc les 8 triangles dispos !
Ils sont très propres, un peu marqués en surface par la rouille, mais surtout ils ont reçu en juillet 2011 (je crois il faudrait que je retrouve la facture) un kit de silentblock montés chez IL. Ils ont fait (toujours de mémoire) moins de 10.000 km et sont donc comme neufs. Pour tous ceux qui n'ose pas immobiliser la voiture trop longtemps pour le faire, ou aussi par manque de matos (presse inside), voici la solution idéale de donner toute la rigueur qu'elle mérite au chassis d'une MiMiX.
Il y a donc les 2 demi-trains AV (j'ai laissé le moyeu entre les 2 triangles), et les 4 triangles AR, ça se monte aussi sur NA, il y aura les biellettes de BAR à changer car la fixation est différente. Toutes les vis de fixations des triangles, y compris celles de géo, sont sur les triangles, si c'est tout moche chez vous, pas de soucis
Le kit de SB est celui-ci : http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 3da5b1597b
Le prix de l'ensemble est de 550 €, idéalement remise en main propre car les demi-trains AV seront un peu pénible à Colissimiser...
Pour infos toutes les barres (sauf anti-roulis AV et AR) visibles sur la photo sont aussi en vente.
L'arrière identique à celle-ci pour 35 € avec ses vis de fixations : http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 3da5b1597b
Un package de toutes les autres, soit 3 barres transversales + echelle AR + renfort/protection sous boite (en haut de la photo légèrement coupé), le tout fraichement décapé et repeint en noir mat anti-rouille est en vente pour 250 €. Là aussi un peu pénible à envoyer mais plus réalisable que les demi-trains
On voit les détails ici :
Il y a aussi la BAR avant d'origine de NBFl 1,8, en acier, moins légère qu'une alu et non réglable mais très discrète avec son look stock. Evidement compatible NA/NB. Le prix est de 70 €.
- yacco71
Hello, je suis en vacances en Espagne mais je crois bien que la boîte à air est toujours dans le garage
Je te confirme ça dans 10 jours...
- yacco71
Bonjour,
Effectivement c'est un peu tard car je n'ai plus ces pièces.
Je viens de mettre à jour la liste pour les éventuels intéressés...
- Véhicule : Mazda MX-5 NB 1.8 140cv [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Bonjour Yacco,
A tout hasard pourrais-tu m'indiquer si les pièces suivantes sont toujours disponibles à la vente:
- Tole de protection thermique du collecteur
Merci d'avance
Matchimoto
MX5 NB 10th Anniversary
Merci d'avance
Matchimoto
Revenir vers « Vente/Achats pièces et accessoires MX-5 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
