Pièces de mk2 FL 1,8 2002 Sunlight Silver
Posted: Tuesday 24 July 2012 22:48 01
Bonjour,
Voici quelques pièces en provenance d'une mk2 FL 1,8 de 2002.
D'autres pièces seront ajoutées au fur et à mesure, n'hésitez pas à demander. Mise à jour 30/04/13.
Pièces envoyables en colissimo, frais de port à rajouter :
- Bavette AR couleur noire bel état avec vis de fixation : 70 € la paire
- Bloc chauffage : 40 €
- Bocal de LDR : 20 €
- Bras d'essui glace : 10 € pièce
- Boite à air d'origine : 45 €
- Boite à fusibles complète : 20 €
- Bouton de warning avec sa prise derrière : 10 €
- Cache de ceinture : 5 € les 2
- 2 Capteur ABS arrière complet avec leur fil jusqu'à la prise de connexion : 70 € la paire (environ 200 € pièce chez MX5Parts)
- Ceinture passager avec enrouleur : 40 €
- Centrale ABS avec prise de connexion : 50 €
D'autres photos : http://yacco71.free.fr/grise/abs2.JPG http://yacco71.free.fr/grise/abs3.JPG
- Commande de chauffage : 45 €
- Comodo phare/essui-glace avec son joint tournant et connection airbag : 25 €
- Console centrale entourage d'autoradio avec allume cigare : 30 €
- Capteur de vitesse de BV5 : 50 € (183 € en neuf chez IL)
- Collecteur d'échappement d'origine NBFl 1,8 avec sa sonde lambda offerte : 75 €
- Crochet de vérouillage de HT ou capote : 10 € pièce
- Débitmètre : 95 €
- Démarreur : 45 €
- Durite d'admission entre filtre et papille : 25 €
- Durite de frein AVIA, en parfait état mais manque le p'tit boitier de dérivation de l'ARD, non utilisable sans : 30 €
- ECU BP6J : 200 €
- Gache de porte avec vérouillage centralisé : 25 € la paire
- Galette 15" de NBFl gros freins : 40 €
- Haut parleur d'origine : 30 € les deux
- Lève vitre électrique avec rail, moteur et cable, en bon état, coté passage (droit) : 60 €
- Moteur d'essui glace : 50 €
- Moyeu AV gauche avec hub : 50 €
- Panneau de porte : 120 € la paire
Autres photos : http://yacco71.free.fr/pno2.jpg - http://yacco71.free.fr/pno3.jpg - http://yacco71.free.fr/pno4.jpg
- Pare-soleil : 30 € la paire
- Poignée de porte intérieure chromée : 45 € la paire
- Pompe à essence avec jauge : 100 €
Autre photo : http://yacco71.free.fr/grise/pomp2.JPG
- Radiateur avec ses 2 ventilos : 120 €
- Réservoir de lave-glace, avec sa pompe, son support et sa bande thermique : 25 €
- Ressorts d'origine de NBFl Sport avec 83.000 km : 80 € les 4
- Rail de sièges : 45 € la paire
- Renfort en echelle sous boite d'origine NBFl Sport : 75 €
- Triangle AV sup propre : 75 €
- Triangles AR sup : 25 € pièce
- Triangles AR inf : 50 € pièce
- Serrures avec 1 clé et télecommande avec boitier immo (neimann, porte G et D, coffre, boite à gants passager et centrale) : 120 € l'ensemble
- Trape à essence grise : 10 €
- Trousse à outils avec clé de roue : 20 €
- Twitter de haut de porte : 20 € les deux
- Volant Nardi sans airbag avec cache artisanal : 65 €
http://yacco71.free.fr/ppdr/vola2.jpg
- Volant avec airbag pété : 50 €
http://yacco71.free.fr/ppdr/volb2.jpg
Pièces à venir chercher à Thonon-les-Bains (74) ou alentours, pas d'expédition :
- Porte passager, nue avec vitre en triangle, légère griffure : 50 €
D'autres photos : http://yacco71.free.fr/grise/portd2.jpg http://yacco71.free.fr/grise/portd3.jpg
- Airbag passager raide neuf complet avec ses prises male et femelle, prêt à pêter donc pas d'envoi par la Poste : 70 €
Autre photo : http://yacco71.free.fr/grise/bag2.JPG
- Débitmètre : 95 €
- Démarreur : 45 €
- ECU BP6J : 200 €
