Merci
Salut les miateux,
Grace à Beckett qui va me prêter son YACC'DoG pas encore monté, Guillaume le chaudronnier va pouvoir relancer une p'tite série d'arceaux de sécurité type Hard Dog Deuce.
Voici donc à quoi ça ressemble une fois monté, celui de Jayz en l'occurence :
Il s'agit d'un véritable Roll Bar résistant en cas de retournement, et pas uniquement un Style Bar à vocation décorative. Je vous évite les photos de MX5 détruites mais pas applaties grace à un Hard Dog, le site du Betania Garage est suffisament fourni pour ça.
Voici un p'tit bout du montage, à noter que c'est long et pénible à installer, au moins 1 journée à 2 en travaillant tranquilement, l'aide d'une perceuse à renvoi d'angle est précieuse.
Deux modèles sont proposés, le Center et le Side. L'appelation correspond au point d'attache des 2 barres qui repartent vers l'arrière, soit au centre en haut du U pour le Center, soit sur le coté pour le Side. A gauche un Center, à droite un Side sur la photo ci dessous :
Le modèle refabriqué reprend les mêmes points de fixation qu'un HD, le diamètre du tube et l'épaisseur choisis sont les correspondances en mm du HD en pouce. De ce fait le diamètre extérieur est légèrement supérieur à un HD, celà peut poser problème avec une capote de mk2 à lunette en verre sur un modèle Center. Les proprios de MX avec capote équipée de vitre en verre sont donc vivement conseillés de prendre un Side. Le montage d'un hard top est toujours possible, quel que soit le modèle.
Il y aura la possibilité d'ajouter une barre horizontale dans le U conducteur pour y fixer un harnais, à définir plus précisement si ça intéresse quelqu'un.
Cette série sera réalisée par Guillaume qui a déjà réalisé les 2 premières séries, ainsi que le barbQ du GPAO
La livraison devrait se faire courant Aout, je privilégie une remise en main propre lors d'une sortie ou autre, un envoi par transporteur est plutôt pénible.
Pour info un effort particulier sera réalisé sur la peinture pour éviter les désagréments que certains ont connus avec la deuxième série fabriquée
Il sera fourni avec les contre-plaques qui vont de l'autre coté de la tole prise en sandwich, normalement la boulonnerie devrait être fournie également
Pour les personnes intéressées, merci de me contacter par MP, le prix ne sera pas communiqué sur le forum, pas la peine de réclamer, un p'tit MP c'est facile
Je nous laisse un p'tit délais pour valider le nombre exact à lancer en fabrication, ce serait bien de passer la commande auprès de Guillaume avant fin Mai, pour assurer la livraison courant Aout
Pour plus de photos ou autres questions d'ordre général, n'hésitez pas nous sommes plusieurs à en avoir
